vandaag eerste echte zomerdag en vastgesteld dat airco het niet meer doet ; koelt niet meer
geen foutmeldingen op dashbord , alles normaal
ik heb vastgesteld dat de magnetische koppeling van de airco pomp niet meer inslaat
ik heb het kontakt uitgemeten dat op de airco leiding zit ( ik veronderstel dat dit het drukkontakt is ) en dat is 'open'
heb ik het goed voor dat bij te lage druk de aircokoppeling niet meer inslaat ??
heb ik dan de goede diagnose dat er een lek is of de druk te laag van het airco koelmiddel ??
ik wil namelijk voorkomen dat men in de garage zegt dat de aircopomp kapot is (om de kassa te laten rinkelen ) als er alleen maar meer druk op moet
ik ben namelijk al eens flink in de zak gezet
om een probleem van koud starten op te lossen in 2008 ( 4 keer voor naar garage geweest ) had men alles geregeld en vervangen aan de moter --> 1000 euro ; ja duizend euro en niet opgelost
nadat ik toen op 8 januari 2008 dat probleem hier op de site had gezet was mijn probleem direct opgelost -> slechte batterij
die batterij vervangen en nooit geen startprobleem meer gehad
dit lappen ze mij maar één keer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar je schrijft ook dat je nu de airco wilde inschakelen, omdat het nu mooi weer is.
Als die airco de hele winter uitgestaan heeft, is het heel goed mogelijk dat de keerringen van de compressor nu lekken, door uitdroging,
waardoor het koudemiddel weggelekt is.
Toch even naar een aircospecialist...
mvg,
Hans
