Goeiedag al u volvogezinden,
Ik heb een v70 uit '97. Ik heb een probleem met mijn airco systeem: Bij 26 graden en warmer slaat de airco als deze een tijdje zijn best heeft gedaan om de auto op temperatuur te brengen (en houden) spontaan af om alleen nog op blower lucht te geven. Wanneer airco een paar minuten uit en dan weer aan doet ie het vervolgens weer een tijdje. 1e instantie gedacht aan te weinig vloeistof waardoor systeem afslaat als ie "teveel voor zijn kiezen krijgt". Nu heb ik de vloeistof laten vervangen maar het probleem is gebleven.
Nu zit er in de "main fuse box" een relais voor de airco en deze werd erg heet en is er voor dit relais meer stroom als erna.
Vervolgens kreeg ik van het bedrijf (gespecialiseerd in airco) te horen (in techinsch verhaal; en ik en techniek...hahaha) dat het dan de pomp is.
Kosten vervanging: 500 euro's.....ff geen zin in na al een behoorlijk pittige reparatie welke het nodige heeft gekost.
Is er iemand met soortgelijke ervaring of kennis mbt dit probleem?
En dan hoop ik natuurlijk te horen dat het niet de pomp is!!!
Alvast bedankt voor genomen moeite!
