Volvo S80: airco systeemdruk
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
hallo collega (lotgenoten)
we hebben hier een volvo s80
waarvan de compressor bij warme motor na 15-20 min uit en inschakeld na een tijdje ca 5 minuten helemaal niet meer inschakeld
(geen spanning op machneet koppeling)
als vervolgens de motor enige tijd heeft stilgestaan werkt de compressor wel weer
systeem is met de juiste hoeveelheid afgevuld (een geen lek aangetroffen)
volgende uitgevoerd:
druktest omgevings temperatuur 25 graden
gemeten waarden
uitgeschakelde motor lagedruk 7 bar hogedruk 7 bar
draaiende motor lagedruk 7-9 bar hogedruk 9-12 bar oplopend soms tot 14 bar
meters schommelen niet blijven redelijk stil
lagedruk is veeltehoog hogedruk is voor de buitentemp.gezien wel redelijk
maar waardoor kan de lagedruk zo hoog zijn?
lagedruk schakelaar??
waar zit deze lagedruk schakelaar (ik zie wel een schakelaar op de filter/droger zitten)
of zit ik helemaal mis
alvast bedank met meedenken
nijkamp
3.030 km
Ik denk dat je de koppeling van de compressor moet afstellen. de speling van de luchtspleet is ongeveer 0,3 tot 0,5 mm. Als de luchtspleet te groot is kan de magneetkoppeling niet genoeg kracht leveren om de koppeling in het werk te zetten.
rensk001 4.210 km Reageer
Als de lagedruk te hoog is is de pomp waarschijnlijk niet goed meer. Als er geen spanning op de koppeling komt maakt de luchtspleet niet uit.
Tedje 295 km Reageer
Pomp is het ook niet want die levert de 12 bar wel de lage druk normaal 2 bar ontstaat in het expansie ventiel als deze bijna volledig door laat dan komt de hoge druk door het hele systeem en is er dus geen werking meer ik zou deze maar eerst vervangen is ook stuk goedkoper als pomp
nic 2.695 km Reageer
er zitten twee sensord op je systeem een voor de druk een tegen het bevriezen ervan de kans zit er in dat die van het bevriezen stuk is en dan vriest het geheel vast die zou je moeten vervangen en dan is het gedaan vermoed ik greets peter
yellow banana 180 km Reageer
Gesteld dat het expantieventiel nagenoeg volledig doorlaat, dan kan de compressor nagenoeg geen druk opbouwen ...En je krijgt wel hogedruk opbouw.
Is het koelsysteem voor het opnieuw afvullen goed vacuum getrokken? Kan het niet dat er lucht bij het koelmiddel zit?
luchtspleet magneetkoppeling was te groot
en
soms bleef de magneet koppeling ook hangen
(spanning viel weg maar magneetkoppleing bleef aan getrokken)
spoel en koppeling is vervangen
probleem opgelost
nijkamp Topicstarter 3.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
