Volvo V50 2008: Aircopomp
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 132
Ik rij een Volvo D5 180pk/400NM. Heb de auto sinds kort (Volvo dealer en zo ook onderhouden).
Ik erger me rot aan de wisselingen (die op elk willekeurig moment plaatsvinden en voel dan een kloek/schok door de hele auto). Dacht eerst aan de automaat of aandrijving. Echter, na wat testen moet het de airco/aircopomp zijn. Althans kan ik het simuleren door de airco aan en uit te zetten.
De airco koelt overigens perfect.
Heeft iemand de tip om dit kwijt te raken/op te lossen? Met 30.000km per jaar op de snel-weg wordt dit inmens irritant.
Age_D5
675 km
al 8 jaar lid
Als zodanig is dit een verschijnsel dat inderdaad hoofdzakelijk optreed bij het inschakelen van de compressor .
Is vrij normaal , maar het zou kunnen dat de compressor te zwaar draait en je het daardoor extra voelt.
Je kunt er niet erg veel aan doen dan de compressor te laten controleren en de afstelling van de magneetkoppeling.
kaleido 1 158.740 km
Oplossing
Pomp vervangen en opgelost.
Age_D5 Topicstarter 675 km
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
