240 GLE Estate 1992, B230F, 248.000km.
Motor heeft last van olie lekkage via olievuldop.
Kan toch haast alleen komen als gevolg van carterdruk.
Maar waar zit de Carterontluchting?? Ik hoop dat die verstopt zit en dat dan dit euvel is opgelost want ander zal het een duur grapje zijn.
Wie kan mij helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
De carterventilatie is in het midden aan de kopzijde van het inlaatspruitstuk aangesloten. Deze slang loopt naar beneden en zit weer op een zwarte kan die weer op het blok zit geschroefd. (13mm bout) Deze kan je dus loshalen en intern schoonmaken (de zgn flame-trap of ook wel vlamdover genoemd.
