Volvo 850: bigfront verlichting
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
ik wil de lampjes in mijn bigfront radio laten vervangen. Wie weet hoe dit gaat of wie dit kan doen,
gr. Peter
pe.anro
420 km
Hoi Peter,
De lampjes zijn niet los te krijgen bij Volvo. Volvo hanteert een ruilsysteem ongeacht het defect kun je de radio inruilen krijg je een geheel gereviseerde terug met de bijbehorende garantie ( ik dacht 1 jaar)
Als je toch de radio wil laten repareren zul je naar een audiozaak moeten of iemand die er handig is met repareren van radio's
Hoi Frank (auto Klijn?)
heb je enig idee wat deze inruil kost? Misschien dat ik via verkoopsites beter een andere bigfront kan kopen!
bedankt voor je reactie!
gr. Peter Janssen
pe.anro Topicstarter 420 km Reageer
Auto Klijn is dat een dealer? Als dat zo is kun je daar vragen wat een ruil kost. Ik dacht iets van 250.-
Op marktplaats vind je ook bigfronts maar zijn ze dan ook 100%?
Hoi Frank,
gr. Peter
Wat is het type radio? Het is wel mogelijk om de lampjes te vervangen.Je kunt ht front eraf halen en dan kun je als het goed is de printplaat demonteren en daar zitten de lampjes in. Bajonetsluiting.
rensk001 4.210 km Reageer
Dat wist ik niet. Dit kan dan alleen maar bij de oudere types?
het betreft een SC 700 uit een auto van 1996. Waar zijn deze lampjes verkrijgbaar?
alvast bedankt voor jullie reacties!
Radio demonteren lampje eruit halen naar de Volvodealer. Als het goed is heeft hij ze op voorraad liggen.Zitten ook vaak in schakelaars en kachelpanelen.Als de dealer alleen de blanke uitvoering heeft is het mogelijk om voorzichtig het blauwe kousje over te zetten.De lampjes staan niet afgebeeld in de onderdelencatalogus bij de radio's. Ik denk 9148908 of 9454848 of 9166336. Succes.
Peter,
Ik heb laatst alle lampjes vervangen bij mijn SC 805 in mijn S70 van 1997. Lampjes heb ik in een electronicazaak in Maastricht gekocht voor 0,80 per stuk. Gaat prima. Frontje eraf en de oude lampjes van het bajonetsokkeltje lossolderen. Nieuwe lampjes om het sokkeltje wikkelen en de bajonet kan er zo weer in. Ik woon trouwens ook in Eygelshoven, dus ik kan je de lampjes laten zien. Groeten!
rkr 800 km Reageer
heb laatst mijn bigfront uit elkaar gehaald en de lampjes zitten er vast in gesoldeerd die moet je los solderen miss dat een ander type wel er normaal uit te krijgen zijn greets peter
yellow banana 180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
