Volvo 440: Bijna afslaan motor bij aanremmen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: B18u
440 die bijna afslaat bij aanremmen op kruispunt etc.
Kortgeleden spruitstukpakking vervangen.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Postie
14.840 km
Zit het kalibertje niet dicht achter het injectiehuis? Achter het injectiehuis zitten 2 vacuumslangetjes waarvan er een naar de MAP sensor loopt in dat slangetje zit een kalibertje dat moet goed open zijn. Meestal gaat dat dicht zitten door het slangetje waar het in zit (door ouderdom poreus) kleine fijne stukjes rubber vallen dan voor het gaatje.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Dank je, ga dit even goed controleren.
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
