Ik heb een kennis die deze lampen in zijn auto wil monteren.
Ze zijn 80 watt dimlicht 100 watt grootlicht.
Ik had ze zelf al jaren in mijn opel astra zitten en dat gaat prima. (inmiddels al een andere auto)
Kan het ook in een 440 . er zit dacht ik een lampje op het dashbord die gaat branden als er een lamp kapot is gaat dat goed als het stroomverbruik van de lampen hoger wordt?? (of is dat alleen voor het remlicht?)
Alvast bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ten eerste is er het verschil tussen ECHT 80/100 watt en normaal 55 watt maar door de nieuwere samenstelling LIJKT het alsof ie het licht geeft van 80/100 watt.
In dat geval mag het, MITS er een E keur op de lamp zit.
Als het ECHT een lamp is van 80/100 watt vermogen, dan is het verboden omdat voor de europeese wagens 55 watt is voorgeschreven in jouw type auto, meer electrisch vermogen laat of de zekering doorpiepen, of de bedrading op den duur gaat stuk/relais stuk
Bovendien is het nogal erg lastig voor de tegenliggers, dus verblinden omdat je zelf meer wilt zien?
Reken dan bij mij op vol licht, net als de petjes ventjes met en dimlicht en mistlcht aan, 55 watt dim en 55 watt H1 maal 2 van mij erop, reken maar dat je dan wel wilt dimmen.
Bovendien heb ik ook wel gezien van de koplampen dat het glas brak door de extra hitte met de 100 watt types.
Sommige wagens houden de lampen in de gaten of ze nog branden of stuk zijn, dit kan problemen opleveren met dit soort lampen.
Cor
