Volvo V50 2005: bokkig lopen bij wegrijden koude start
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600
heb een volvo v50 1.6d staan die tijdens het wegrijden op 3 cil valt
lijkt het wel
heb al een egr vervangen
er waren 4 gloeistiften defect zijn ook vervangen
er zijn geen foutcodes aanwezig.
auto rijd en trekt verder gewoon goed maar tijdens wegrijden begint hij even te bokken en een ruwe
diesel klop in de motor te krijgen.
heeft iemand zoiets meegemaakt.
mvg pascal
PASJO
540 km
met afzetten en starten motor doet hij het wel goed
oftewel niet 2-massa vliegwiel wat het probleem kan leveren (schokkerig optrekeken)
als je meer gas geeft en dan optrekt hoe is het dan
en met stationaair hoe is het dan
Heb je goed naar de injectoren gekeken of deze geen lekkage vertonen?
En ben je na 4 gloeistiften te moeten vervangen, zeker dat het gloeirelais niet defect is?
JP1 150 km Reageer
[quote=trucker0werner]met afzetten en starten motor doet hij het wel goed
en met stationaair hoe is het dan[/quote]
nee lijkt me geen vliegwiel.vallen echt cilinders uit voor mijn gevoel.
gloeirelais nog niet gecheckt maar de auto doet ook raar wanneer hij toch wel een eindje
op temp is zodat de auto niet meer nagloeid.
stationair loopt hij perfect.
gr
PASJO Topicstarter 540 km Reageer
[quote=JP1]Heb je goed naar de injectoren gekeken of deze geen lekkage vertonen?
En ben je na 4 gloeistiften te moeten vervangen, zeker dat het gloeirelais niet defect is?[/quote]
er was 1 injector lek,dit is opgelost maar scheelt niets.
gr
Heb je ook een injectortest gedaan? Signaal nokkenas in orde?
JP1 150 km Reageer
laat de injectoren testen volgendeweek als ik de auto terug heb vd klant.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
