Volvo XC70 1998: Bonkend geluid en rauw lopende motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5t
Sinds kort loopt de motor van mijn XC 70 naar mijn gevoel rauw. Met name bij bochten naar links is dit duidelijk voelbaar. Naar mijn mening zit het probleem niet in het lopen van de motor zelf maar in de ophanging van de motor of de aandrijving. Op oneffen wegen hoor ik rechtsvoor een geluid dat klinkt als een droge en piepende rubber. Wanneer ik stilsta en de motor loopt stationair dan hoor ik rechts onder de motorkap een bonkend geluid alsof de motor, of iets anders, ergens tegenaan slaat. Zou het zo kunnen zijn dat er een motorsteun defect is? Bovenstaand probleem is plotseling ontstaan en is daarna langzaam erger geworden.
Heeft iemand ervaring met deze problematiek?
insideinfo
al 14 jaar lid
Probleem opgelost. Motorsteun rechtsonder de motor vervangen.
insideinfo Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
