Ik heb hier een 850 t5 met lpg staan. Hij bouwt veel druk op in het koelsysteem.
We dachten dat de koppakking de boosdoener was en hebben deze vervangen en ook gelijk de kop laten afpersen en vlakken. Ook heb ik direct maar de waterpomp en de thermostaat vervangen.
Maar na dit alles blijft hij druk op bouwen.
De radiateur (met oliekoeler) zit niet dicht want hij heeft aan beide kanten van de radiateur even veel druk aan de slangen en de koelvin slaat ook wel in.
Wie kan mij van dit probleem afhelpen
Alvast bedankt
LPG verdamper lek????? Sluit deze eens kort en kijk dan nog eens.
Zou zonde zijn van de koppakking vervangen..........
wat lpg systeem heb je er in zitten een vialle? is het enige systeem dat goed is voor turbo auto's van volvo!! mijn eerste gok lijkt me thermostaat die vast zit die zit tegen de blok waar de bovenste radiator darm naar de blok gaat! en mijn tweede gok is radiator die dichtgeslipt zit! als je het water vat opendoet hem dan start komen er luchtbellen uit het water dan kun je pas gaan denken aan koppakking! grtz laat even het verloop weten van de auto! peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat versta je onder "veel druk"?
Vexbuild
speed3.805 km
