Volvo V40: brandstofpomp V40 t4 fluit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 19-16v T4
Als je de auto start begint de pomp een fluitend geluid te maken, tenminste het komt uit de tank.
het brandstoffilter is vervangen
Als je de pomp moet vervangen , moet dan de tank er onder uit of kan dit anders?
Edwin2581
3.730 km
Het geluid ken ik niet maar de pomp kan door de bodemplaat. Onder de achterbank zit een deksel die toegang verschaft naar de pomp.
volvoxc90 10.560 km Reageer
ik heb contact gehad met de dealer, het schijnt een bekend probleem te zijn.
echter is het mogelijk dat de klacht terug komt naar vervangen van de pomp, dit omdat er te weinig benzine in de tank zit en de pomp niet voldoende wordt gekoeld.
het is voor mij een garantie geval dus ik moet ,met de klant overleggen wat te doen.
Edwin2581 Topicstarter 3.730 km Reageer
