Volvo V40: defecte knipper- en alarmlichten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0
Sinds gister doen mijn knipperlichten het niet meer van mijn v40. Alle zekeringen gecontroleerd en deze zijn goed. Als ik mijn auto afsluit doen de lichten het wel.
Ook op het dashboard knippert het lampje van mijn knipperlichten niet op het moment dat ik de hendel naar links of rechts doe.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit probleem op kan lossen??
bvd,
Tjeerd
Tjeerd Visser
relais is defect. zet de auto op contact en het mannetje met de gordel om knippert ook niet. Ik denk dat door het niet dragen van de gordel het knipperrelais wat zwaarder belast wordt zodat hij eerder de geest geeft.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Frank, probleem is opgelost, was idd het relais. Rare was dat het mannetje met de gordel wel knipperde.
bedankt voor de oplossing!
Tjeerd Visser Topicstarter 55 km Reageer
