Volvo V40: Ruitensproeier
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 td
Hallo allemaal,
Mijn probleem is als volgt.
Als ik de ruitensproeier van mijn voorruit gebruik, duurt het even voordat er wat uit komt. Dit gebeurd telkens als ik de sproeier gebruik. Als ik hem dan een 10 -15 sec vast houd heb ik vloeistof. Ik denk een klepje oid maar ik weet niet waar ik moet zoeken.
BVD en ik hoop dat jullie iets weten.
Groetjes Dylantje
dylantje
3.355 km
Ik denk een t stukje lek onder de motorkap of de slang zet gekenld bij het schanier.
Motorkap open en sproeien als er een lek zit zie je het en als de slang gekneld zit is het weg. Meestal iis het t-stukje lek. Kan je dan nog niets vinden dan vanaf de sproeiers naar de tank en ieder verbindingstukje losmaken en kijken of dan het water er wel krachtig uitkomt.
volvoxc90 10.560 km Reageer
klepje zit inderdaad onder motorkap 20 tal cm naast de sproeier moet je de geluidsisolatie ietwat losmaken
had ook zelfde voor
gr
roodzwarte klepje vervangen achter de bekleding van de kap,,
Ramon9285 2.015 km Reageer
niet goed gelezen zie ik,het stond eral :)
