Volvo 460: dashboard verlichting
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
de controle lampjes van het dashboard branden zacht, maar als ik gas geef gaan ze uit.
zou het de dynamo zijn?
alvast bedankt voor de reacties gr fokke
ac 155
340 km
al 17 jaar lid
controle lampje of acculampje
als laatste is moet je even de spanning op de accu meten
kijken hoeveel volt hij geeft bij stationair en hoeveel bij 2500rpm
waarschijnlijk is de spanningregelaar niet goed maar dat zie je aan de hand van de voltage
hiervoor zal dan inderdaad dynamo vervangen dienen te worden
heb de accu klem er afgehaald bij draaiende motor, en hij sloeg direct uit.
dus heb maar een ruil dynamo besteld.
bedankt voor je reactie.
gr fokke
ac 155 Topicstarter 340 km Reageer
oppassen
als je de klem eraf haalt krijgt de computer geen gestabiliseerde spanning
en wanneer de spanning op kritische punt komt (denk aan 18volt) dan schakelt de computer op safe en laat de motor afslaan
maar het kan wel dat dynamo vervangen moet worden
met carnavalswagen was de klem ook los geschoten
motor sloeg af, terwijl dynamo goed is
ben naar de garage geweest en daar hebben ze hem ook even voor de zekerheid doorgemeten.
dynamo laad niet meer
Nou ac 155, jij hebt mazzel gehad, als de dynamo goed was geweest had je nu veel meer problemen gehad. De complete motor elektronica had naar de vaantjes kunnen gaan. Nooit meer doen dus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
