Beste
ik ben sinds kort eigenaar van een volvo 460GL
1700 Benzine
80pk 59KW
maar hij valt af en toe stil tijdens het rijden
moet dan een min wachten en dan start hem terug
wat zou dit kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
je zou de bdp sensor kunnen vervangen kosten 20 euro en is 5 minuten werk
deze meet bovenste dode punt zodat motor weet hoe het met ontstekking zit
deze meet echter ook de rpm
wil hij niet starten heb je een bdp sensor nodig ervoor
tevens is de vraag wanneer hij uitvalt
het kan zijn dat het bij het optrekken pats boem uit is
of normaal rijden constant en uit
of remmen en stationaair slaat hij over en valt uit
eerste twee gevallen bdp sensor toch kijken
nokkenas sensor heeft hij volgens mij niet
en weet dat bdp sensoren bij deze motoren niet lekker zit
is echter het laatst dan zou het toeval kunnen zijn dat beide is maar dan zou je dus naar je stationaair regelklep moeten kijken
deze moet open gaan zodat er voldoende lucht binnen komt om de motor mooi 800rpm te laten draaien
maar moeilijk te zeggen als ik niet veel weet
het kan namelijk alles zijn elektronisch en mechanisch
