Volvo 850: Disk Melding In De Boardcomputer?????
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5254FS
DEZE AUTO GEEFT AF EN TOE DE MELDING DISK IN DE BOARDCOMPUTER.
Hier staat niets over geschreven in het instruktieboekje. Ik heb de dealer gebeld en die kent het ook niet.
De auto heeft geen originele radio en er zit geen slijtage indicator op de remmen.
Wie kan mij helpen??
Jordy5884
3.190 km
Wij hebben dat een keer gehad met een S70 en na het vervangen van de printplaat achter op het dashboard is de klacht niet meer terug gekomen. De printplaat is niet goedkoop dus als je er niet aan stoort de auto gaat er niet slechter van rijden.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Ik zal het de klant overleggen en dan kijken wat hij wil.
afz. Jordy
Jordy5884 Topicstarter 3.190 km Reageer
Disc staat voor disconnected, als je de stekker van de boordcomputer eraf laat of vergeet krijg je deze melding ;-)
Heeft dus nix met het remsysteem te maken.
succes...
zweed 270 km Reageer
heb dit al eerder gehoord stekker een keer schoon maken kan al ooit helpen (meestal geeft ie dit met vochtig weer)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
