Volvo 850: Volvo 850 lekke airco en een stationair probleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5
Mijn Volvo 850 op LPG uit 1994 loopt op LPG erg slecht als de airco niet gevuld is doordat er een lek in het systeem zit.
Als het lek is gedicht en het systeem is gevuld loopt de motor perfect op LPG en benzine.
Nu is de airco weer stuk en ik wil deze niet meer laten repareren omdat ik er op leeg loop (euro's). Graag wil ik weten hoe ik het systeem kan om leiden zodat de computer denkt dat het systeem in orde is en het torental goed wordt geregeld. Ik denk zelf aan de druk sensor laag en hoog door te verbinden of kort te sluiten. Hoor graag of dit kan en of het de oplossing is van het probleem.
Groet Fred
fred45
130 km
Ik zal wel iets missen maar de combinatie lekkende airco en slecht lopen ken ik niet.
Zeker de sensor niet doorverbinden want dan slaaat de airco koppeling in en is je pomp zo naar de mallemoer.
Als de airco af staat krijgt de computer een singaal dat de airco uit staat en dat hij niet een verhoogd toerental moet draaien als de pomp inslaat. het heeft naar mijn idee niets te maken met de lekkende airco of ze mooeten in het verleden iets aan de auto gerommeld hebben om het een en ander te omzeilen.
Is het een volvo airco of later ingebouwd (b.v. deltamail)
Is de airco pas gemaakt dan?
volvoxc90
10.560 km
De airco is standaard en de gas installatie is later ingeboud.
fred45Topicstarter
130 km
De airco is niet later ingebouwd. De airco is nu voor de derde keer lek. de
motor loopt perfect als de airco is gevuld. Als de vulling er uit is dan
gaat het toeren tal met 200 tot 300 omw. naar beneden en begint de motor te bokken.
De specialist op airco gebied zei ook dat het niet kan maar ik merk het toch
echt door dat de airco niet meer werkt loopt de motor onregelmatig
stationair.
fred45Topicstarter
130 km
Het toerental is wel 200 omwentelingen lager met de airco uit.
Dat is normaal.
De airco vraagt veel vermogen waardoor de ecu het toerental hoger afregelt met ingeschakelde airco.
Had je de airco altijd aanstaan?.
Ik denk dat het gasklephuis gereinigd moet worden.
Loopt de auto op benzine wel goed?.
De airco gebruik ik alleen als het nodig is en staat normaal uit. Het probleem is ontstaan toen het airco systeem lek raakte. het probleem ligt niet aan de gasklep omdat de het systeem 3 keer is gevuld en als het gevuld is is het probleem over. Alleen als het systeem leegt is of van druk is loopt de motor onregelmatig. De airco wil ik niet meer laten maken. Het toerental van de motor wil ik verhogen zonder dat de gaskabel strakker wordt gezet of de gasklep verder open wordt afgesteld. Volgens mij kan er ergens een schakeling gemaakt of verbroken worden waardoor de stappenmotor van het injectiesysteem een ander signaal krijgt dan nu het geval is. De motor loopt prima als deze op benzine is gezet.
Ik hoop dat het mogelijk is om deze situatie op te lossen.
fred45Topicstarter
130 km
De motor loopt prima op benzine als de airco ook leeg is?
Dan moet je het echt gaan zoeken in de afstelling van het gas.
Als het alleen op gas is en de bougies, kabels en verdelerkap zijn goed.
Dan naar een echte gasspecialist om de lpg installatie te laten controleren c.q. afstellen.
volvoxc90
10.560 km
Daarom vroeg ik ook al of tie goed op benzine liep.
Het zit waarschijnlijk in de afstelling van de gas installatie.
Doen wat volvoxc90 adviseert, naar de gasspecialist.
Heb de gas installatie laten afstellen en de airco electrisch laten afsluiten.
Motor loop weer prima.
Bedankt voor jullie inbreng
Fred
fred45Topicstarter
130 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
