Volvo 850: volvo 850 wil niet starten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 10 klepper
Hallo
ik heb een volvo 850 en die is tijdens het rijden ineens dat alles uit ging
heb de satronderbreker laten verwijderen en wil nog steeds niet starten
krijgt geen vonk
is het mogelijk dat er ergens een relea zit ?
zekeringen zijn allemaal goed
motor krijgt wel benzine
zijn nieuwe bogies ingekomen
maar nog steeds geen fonk
kan iemand mij advies geven
alvast bedankt
geurtkeyman
195 km
Hallo
krijgt geen vonk
alvast bedankt
geurtkeyman Topicstarter 195 km Reageer
controleer je nokkenas sensor eens. en bij je rechter koplamp zitten twee kapjes, als je die weghaalt zie je een draadje, een knopje en zes gaatjes waar dat draadje in kan. als je dan dat draadje in pennetje zes doet en drie seconde op dat knopje drukt krijg je een knipper code. met die code ga je naar de dealer en die verteld wat er aan de hand is! vet he?
timhoeks 1.515 km Reageer
[quote=timhoeks]controleer je nokkenas sensor eens. en bij je rechter koplamp zitten twee kapjes, als je die weghaalt zie je een draadje, een knopje en zes gaatjes waar dat draadje in kan. als je dan dat draadje in pennetje zes doet en drie seconde op dat knopje drukt krijg je een knipper code. met die code ga je naar de dealer en die verteld wat er aan de hand is! vet he?[/quote]
heb het geprobeert maar werkt niet
sensor is goed
mischien een andere oplossing?
hoe weet je dat die sensor goed is? en dat knipperen moet werken zo hoor. je weet wat ik bedoel he?
[quote=timhoeks]hoe weet je dat die sensor goed is? en dat knipperen moet werken zo hoor. je weet wat ik bedoel he?[/quote]
hallo
heb er een nieuwe sensor op laten zetten
en heb nog steeds geen vonk
zal er niet ergens een relai zitten
en zo ja waar zitten die bij een volvi 850
groetjes
bij de bron beginnen jongen. geeft hij helemaal geen foutcode dan? en op de andere pennen? en snap je wat ik bedoel met dat "uitlezen"?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
