Volvo 850: Gas blijft hangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5
Hallo collega's ,
ik heb hier een 850 estate op gas . Deze blijft als hij goed warm is rond de 2500 toeren hangen als je gas terug neemt . Ik heb de nulstand sensor vervangen en een verstelbaar register in de slang van de stappenmoto gezet.
heeft het een paar dagen goed gedaan maar begint nu weer. Als je de Airco aan zet dan zakt het toerental wel langzaam naar de 800 . Gasklep is wel dicht als het euvel zich voor doet .
Alvast bedankt voor jullie hulp
houwertjes
535 km
10 kleppen met vialle ams?
novita 905 km Reageer
ja het is een 10 klepper met een vialle installatie . stappenmoto van de gas installatie uitgeschakeld en een verstelbare register tussen gezet
houwertjes Topicstarter 535 km Reageer
daar is een aanpassing voor van vialle,kan volgende week pas kijken wat dat is.
Bij de latere uitvoeringen Volvo/Vialle AMS gasinstallatie hebben ze een verbinding (met diode oid) gemaakt tussen vacuumschakelaar en benzine-stappenmotor, zodat bij afremmen op de motor de stappenmotor zeker mee dicht ging.
juist,dat was het,ik wist niet meer hoe en wat.
Hallo collega's ,
kunnen jullie iets nauwkeuriger omschrijven hoe ik dit moet aansluiten .
Dit is voor het eerst dat ik het meemaak met een vialle installatie.
De meeste problemen hebben wij met de LPI installaties.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
