van morgen gewoon mee gereden koffie gedronken wil wegrijden motor start en slaat af weer starten wil wel aanslaan maar loopt niet zekeringen gecontroleerd oke waarschijnlijk geen brandstof waar zit benz pomp denk zelf dat deze defect is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
en er komt een roze en een grijse draad uit. Kan ook nog het brandstofpomp relais zijn en die zit onder de motorkap achter de zekering vier torx schroeven verwijderen. relais 214 uit mijn hoofd(is in iedergeval een roze relais).
Succes
Eelco van Lent
