Volvo V70: Diverse foutmeldingen V70
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
Na nu 2 jaar te rijden met een "kerstboom" in mijn dashboard heb ik besloten eindelijk de problemen eens aan te pakken,de gevaar driehoek met oranje kleur en de motor management spoed meldingen zijn genoeg nu.
Dit zijn de meldingen diegene ik al 90.000 km's heb :
SRS Service Airbag Spoed
Motor Service met spoed
Motormanagment service met spoed
Deze werkzaamheden heb ik reeds uitgevoerd :
Koppeling sensor vervangen aan het pedaal zelf
Sensor op rempedaal zelf vervangen (zorgt toch alleen maar voor de remlichten ?)
Luchtmassa meter vervangen
Plastic buis met sensor dat van turbo naar luchtfilter gaat vervangen
Kabel airbag onder zetel terug gesoldeerd (lag in kortsluiting)
Heb na deze werkzaamheden 1 week gereden zonder foutmeldingen buiten de SRS Airbag dan.
1. SRS Airbag melding krijg ik niet weg en heb als melding dat RAM geheugen of zoiets ontoegankelijk is.
2. Rempedaal sensor onjuist signaal. (ik heb toch maar alleen een sensor op het pedaal zelf ? )
3. EGR - onjuiste stroom of zoiets (EGR heb ik geblokt maar blijkbaar weet hij dit ?)
4. Cruise control werkt soms maar alleen boven de 70km/h en gaat de snelheid lichtjes galoperen ?
Motor heeft nu 298.000 km , turbo druk heb ik gemeten en bedraagt 900gr.
Wie kan / wil me op weg helpen ?
Alvast bedankt !
MatraBagheera
215 km
al 17 jaar lid
Het probleem van je cruise control en je rempedaal sensor zit in je sensor die in je rembekrachtiger gemonteerd zit.
Is dit nog de 2.5 tdi motor of de volvo D5?
Herman BMW 7.385 km Reageer
Dag Herman,
Is nog de 2.5 TDI motor.....had de sensor al gevonden,zit inderdaad links van de hoofdremcylinder.
Als het deze is dat je bedoelt......
EGR en SRS houd me nog bezig.....vind ik niet meteen een oplossing op.
MatraBagheera Topicstarter 215 km Reageer
Ik moet zeggen dat bij deze motoren de egr regelaar (magneetventiel) vaker stuk gaan.
Als het goed is zit deze boven je radiateur en voor je accu net onder de luchtpijp. Het is een ventiel met meerdere slangetjes eraan.
Ja de sensor is wat ik bedoel.
Wat betreft airbag durf ik zo niet te zeggen moet ik eigenlijk echt foutcode hebben om door te zoeken.
Ik heb er meerdere tegen gekomen van deze "regelaars".
Er is er één die tegen de radiator zit met alleen slangetjes en één bovenop de luchtfilter die een stekker heeft en dan nog één zonder stekker die net achter het dimlicht zit.
Dewelke bedoel je ? Ik vermoed die van de luchtfilter met stekker ?
http://volvoforum.pl/topics16/s80-25tdi-...
Kijk hier maar eens naar dit is de klep die ik bedoel.
Sensor rembekrachtiger veranderd,1 foutmelding minder maar de cruise control werkt alleen boven de 70 km/h en verloopt dan onregelmatig....lichtjes variabele snelheid.
Desbetreffende klep heb ik eens 12V gegeven en klikt nog,voldoende om goed te zijn of kan ze nog defect zijn ?
Nog een stevige doordenker : Motor heeft een externe tuning box,zit tussen de pomp met een stekker,deze werkt niet meer sinds de motor management storingen begonnen zijn,of de box er tussen zit of niet veranderd er niets aan,heb zelfs al een nieuwe gezet maar veranderd niets.
Soms na 100km autostrade word het ganse boeltje wakker zonder enige reden en rijd hij als een speer !
Stilleggen motor en terug starten en de box ligt eruit,doods.
Om één of andere reden is er ergens iets dat alles tegenhoud,wat weet ik niet maar het is vrij raar dat die cruise control nog steeds niet werkt en je mag doen wat je wil maar de tuning box krijg je door iets aan het systeem niet meer in beweging ! Aangesloten op andere V70 en probleemloos werken.
Ik zoek me rot Herman wat hier gaande is.
Vacuum pomp tikt af en toe,het welgekende probleem.....zou deze de boosdoener zijn dat ze te weinig vacuum steekt waardoor de kleppen onvoldoende registreren ?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik een aantal maal heb meegemaakt doordat ik bij activeringen de regelaar testte en deze inderdaad reageerde , maar dat uiteindelijk het probleem toch in die regelaar zat.
vacuumpomp tikken vaker bij deze motoren.
Wat betreft cruise control is een aparte storing nog niet meegemaakt.
Als de auto wel goed loopt doet de cruise control het dan wel normaal?
