hallo,
ik ben al een tijdje op zoek naar een klein probleempje met onze v70 aut.
als je wegrijd of remt met iets ingestuurde wielen dan voel je een knakje/ tikje in het stuur.(wielen recht,niets merkbaar/voelbaar)
ik heb al origineel vervangen:
-beide draagarmen
-fuseekogels
-alle stuurkogels.
ik heb hem vandaag laten uitlijnen en kon nog op de brug nogeens goed aan de aandrijfassen voelen.
minimale speling voelbaar. zou het probleem toch daar in kunnen zitten?
hoe kan ik dit uitsluiten. liever eerst zeker weten want assen zijn toch best prijzig!
gr ed.
Zou best zijn dat hierop speling zit.
Laat eens iemand met draaiende motor aan het stuur heel lichtjes recht-links draaien en probeer het wiel zogezegd tegen te houden.....minste speling voel je wel op het wiel dan.
Als voor de rest de draagarmen met alles rotulles vervangen zijn zou ik het ook niet meer weten........
