KM stand: 244.000. Heb de bekende melding: emissies service vereist. En heel soms: verminderd motorvermogen. Bij herstarten is dat echter weg.
Na reset kwam de emissies melding terug na 1000 km. Inmiddels veel sneller.
Auto loopt goed, ook met caravan. Heb alleen het gevoel dat hij bij schakelen iets 'bokt'. Alsof hij minder mooi oppakt.
Kreeg in de bergen na een lange reis met caravan een melding er bij: emissies spoed. Na herstart niet meer gezien
Soms bij sterk optrekken krijg ik een duw bij ongeveer 3800 toeren.
Bij uitlezen thuis kwam de lmm boven drijven. Deze is inmiddels vervangen. Ook is de turborklep stelmoer nagekeken.
Auto lijkt mooier te lopen, ook met schakelen. Echter: emissie melding kwam al snel terug.
Na vervanging lmm kwam er wel een probleem bij: als ik afrem duikt het toerental eventjes flink naar beneden. Soms slaat 'ie af. Alsof er even gezocht moet worden naar juist toerental. Bij stoplicht is dit duidelijk merkbaar: mooi lopen, zoeken; mooi lopen, zoeken
Weer uitgelezen: twee meldingen:
1. code 6806 turbodrukregelklep onderbroken (herinner me dat ik deze melding een jaar geleden op vakantie ook een keer had.
2. code 262A aanpassing lambdaregeling onderbroken.
Is dit een bekend ETM mankement? Dan laat ik het vervangen. Of moet ik eerst een heel andere kant uit kijken? Een ETM vervangen op een turbo is natuurlijk duur. Heb het er uiteraard voor over als het dan maar goed komt. Echter: als die melding dan toch weer terug komt..... Heb ik voor niets geld uitgegeven. Dat gevoel heb ik natuurlijk al bij de lmm.....
Alvast heel erg bedankt!
Johan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
De aanpassing van de lambdaregeling zit buiten bereik (niet onderbroken). Dat is een elektronische functie.
Als het mengsel te arm of te rijk wordt gaat de lambdaregeling compenseren tot een grens. Die grens is bereikt.
Ofwel een elektrisch probleem met de luchtmassa meter, een verkeerde luchtmassameter, bedradingsprobleem of valse lucht.
Valse lucht kan veroorzaakt worden door een lekke/losse slang aan de inlaat kant, of een lek in de uitlaat in het 1e stuk bij de lambdasonde.
6806 geeft aan dat het elektrische circuit met de turbodrukregelklep is onderbroken.
Geen voeding op de klep, defecte klep, defecte bedrading of uitzonderlijk defecte ecu.
