Volvo S60: Na update ECM en ETM foutcode Ecm-917F
Bouwjaar: 2001
Ik krijg de foutcode Ecm-917F na een software update van ecm en etm.
Ik kan het niet wissen . Is het een defecte gaspedaal sensor ? Kan het ook aan iets anders zijn?
Volvo_T5
925 km
284: ECM-917F Gaspedaalstand. Onjuist signaal, B5234T3
Afdrukken
Informatie over storingscodesECM-917F
Toestand
De motorregeleenheid (ECM) en de elektronische gasklepeenheid (ETM) krijgen beide direct vanuit de pulsbreedtegemoduleerde sensor (PWM) van de gaspedaalstandsensor informatie over de stand van het gaspedaal. De beide regeleenheden versturen daarna de informatie op het CAN-netwerk, zodat andere regeleenheden de informatie kunnen gebruiken. De elektronische gasklepeenheid (ETM) vergelijkt het pulsbreedtegemoduleerde signaal direct vanuit de gaspedaalstandsensor met het pulsbreedtegemoduleerde signaal dat via CAN vanuit de motorregeleenheid (ECM) komt. Als deze twee signalen langer dan 0,4 seconden verschillen, wordt deze informatie naar de motorregeleenheid (ECM) verstuurd die dan storingscode ECM-917F, Onjuist signaal, opslaat.
De elektronische gasklepeenheid (ETM) vergelijkt ook de gewenste klephoek, die via CAN vanuit de motorregeleenheid (ECM) wordt verstuurd, met het pulsbreedtegemoduleerde signaal dat direct vanuit de gaspedaalstandsensor komt. Als de elektronische gasklepeenheid (ETM) registreert dat de motorregeleenheid (ECM) langer dan 0,4 seconden om een onredelijke klephoek ten opzichte van de huidige gaspedaalstand vraagt, wordt deze informatie naar de motorregeleenheid (ECM) verstuurd die dan storingscode ECM-917F, Onjuist signaal, opslaat.
Voor geüpgrade software van 2006 of later zijn de bovenstaande detectietijden van 0,4 naar 0,9 seconden verhoogd.
Identificatie van geüpgrade software ECM/ETM
Voor meer informatie over het elektronische gasklepsysteem en gerelateerde componenten, zoals gasklepeenheid, gaspedaalstandsensor, remlichtcontact, koppelingspedaalstandsensor en rempedaalstandsensor: Ontwerp Functie
Vervangende waarde
Sluiten van de gasklep bij remmen.
De stand van het gaspedaal wordt genegeerd als het rempedaal wordt ingedrukt.
De cruise control is uitgeschakeld.
De cruise control is uitgeschakeld tijdens de rijcyclus waarin de storing werd ontdekt. De functie is bij de volgende start beschikbaar als de storing niet langer aanwezig is.
Voor geüpgrade software, van 2006 of later, zijn de afstellingen met betrekking tot de vervangingswaarden uitgevoerd. In de rijcycli dat de storing actief is, wordt de gasklep bij remmen gesloten.
Mogelijke oorzaak
de voeding naar de motorregeleenheid
de voeding naar de gaspedaalstandsensor
defecte gaspedaalstandsensor
storing in de kabel van het pulsgemoduleerd signaal tussen de motorregeleenheid en de gasklepeenheid
Deze storingscode kan in combinatie met andere storingscodes worden gevormd. Informatie over de vermoedelijke hoofdstoring is beschreven.
Informatie over gecombineerde storingscodes
Storingsbeeld
het gaspedaal wordt genegeerd bij het remmen
de cruise control kan niet worden geactiveerd
het ETS-waarschuwingslampje brandt (alleen C70 en S/V70 -2000).
Herman BMW 7.385 km Reageer
Kan het ook een verkeerde ECM software zijn ? want ik krijg ecm-531d . Is dit vanwege software update ?
Volvo_T5 Topicstarter 925 km Reageer
Pedaal vervangen en foutcode gewist . Zie afb.
[url=http://img402.imageshack.us/i/imageesw.j...][img]http://img402.imageshack.us/img402/5531/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://problemcar.nl/viewforum.php?id=99]ProblemCar[/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
