Volvo S60: Zonder reden wordt ABS ingeschakeld
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: T5
Beste forumleden,
Bij het maken van zowel scherpe als flauwe bochten naar rechts op lage snelheid wordt regelmatig de ABS ingeschakeld, tevens gaat het slipgevaar-lampje branden.
Daarnaast komt het regelmatig voor dat bij het nemen van een drempel het slipgevaar-lampje gaat branden.
Bij het nemen van een drempel met vervolgens een scherpe bocht naar rechts dan resulteert dit eerst in het schrapende geluid van de ABS en vervolgens wordt rechtvoor bijgeremd.
Wanneer ik de STC uitschakel heb ik nergens last van.
Ik ben zojuist met dit probleem bij Volvo geweest. Bij het uitlezen worden geen storingen aangegeven.
Ze hebben de wielen eraf gehaald en gecontroleerd of er iets loszat, dit bleek niet het geval te zijn.
De monteur heeft dit probleem nog niet eerder meegemaakt.
Is iemand bekend met dit probleem?
Bij voorbaat dank voor uw reactie(s).
BDJ1
al 15 jaar lid
Is er misschien een ABS ring gebroken of beschadigd of vuil of een slecht contact, het kan veel oorzaken hebben, eerst even goed kijken.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Rijdend data uitlezen en wat bochten draaien. Als je dan naar de snelheid kijkt per wiel, zie je gauw genoeg welk wiel er afwijkt.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
