Ik heb geprobeerd mijn telefoon op de mute kabel van de radio aan te sluiten en nu heb ik volgens Volvo een sluiting gemaakt in de kanbus kabel. Ik krijg nu in mijn display de melding te zien srs airback spoed. Kan iemand mij vertellen hoe dit probleem is op te lossen. Volgens Volvo moeten ze gaan meten om te zien wat er aan de hand is.
Sinds dit gebeuren doen ook mijn lichten het niet meer op dimlicht stand. Alle andere lichten doen het nog wel. Kan dit een kwestie zijn van nieuwe software erin? Het gaat hier om de zij airbacks en is niet met uitlees apperatuur via OBD stekker te resetten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
Welke foutcodes (liefst compleet met nummer) worden er uitgelezen?
Een foutcode die niet te resetten is, geeft een hard probleem aan. Dan eerst dat probleem repareren voor dat je kunt wissen.
