Sinds enige tijd heeft mijn auto last van een sterk fluctuerende toerental bij een koude start. Na een 10 of 20 seconde is dit voorbij en rijdt de auto verder goed. Gisteren zijn de laatste 3 van de 5 bonines vervangen, omdat deze ook 1 voor 1 de geest gingen geven, helaas heeft dat dit probleem niet opgelost.
Verder zijn recent ook de bougies en lambda sonde vervangen.
Heeft iemand enig idee van het kan zijn?
Groeten!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan een sensor zijn die iets verkeerd aangeeft of ergens een klein lekje in een vacuum-slang.
Kontroleer alle vacuumslangen en slangetjes rondom het inlaatspruitspuitstuk op porues zijn, lekken, los zitten e.d.
