Mijn Volvo V50 (2006) wil onder de 5 graden niet meer aan.
Zodra ik de sleutel in het contact steek (zonder de sleutel te draaien) gaat relay R14 tikken.
Relay R14 word aangestuurd door de ECM (Motor management) .
Dit relay geeft de voeding spanning aan vrijwel alle sensoren en kleppen (solenoid's) van de motor.
Het tikken is bij 5 graden ongeveer om de seconde duurt dan ongeveer 3 tikken. Daarna is de auto gewoon te starten.
Onder de 5 graden gaat het relay sneller tikken tot ongeveer 2 a 3 maal per seconde en is de auto niet meer te starten. Als er toch geprobeerd word te starten dan gaat de startmotor niet draaien en verschijnt er immobilizer of anti skid.
Boven de 5 graden is er geen probleem.
De boordcomputer slaat tijden het tikken van R14 geen foutmeldingen op.
Wat ik al getest/gedaan en dus niet geholpen heeft:
-Relay R14 vervangen.
-Voeding naar R14 gemeten (12,6 volt)
-massa kabel accu vervangen
-masse punten boven linker voorwiel gecontroleerd
-accu vervangen.
-connector ECM nagekeken
-gloeipluggen losgemaakt
-zekering gloeipluggen er uitgehaald
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn of hoe verder te zoeken?
Is er iets in het motor management dat bij 5 graden of minder ingeschakeld word?
Geplaatst door partpart (0) , lid sinds 15 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Volvo V50? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
