Volvo 850: Gierend, metaalachtig? geluid linksachter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5i 10v
Hoi allemaal,
Ik heb een vreemd probleem: wanneer ik harder dan 110 km/h uur rijdt dan hoor ik linksachter een gierend, misschien metaalachtig geluid. Wanneer ik onder 110 km/h ga rijden dan is het geluid niet meer hoorbaar of is het er niet. Wie weet wat het eventueel kan zijn? Ik rij op dit moment op winterbanden.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groetjes,
Jeroen
obilamkenobi
465 km
wiellager misschien defect.
krik het verdachte wiel op en laat het draaien .
Luister dan of je het ook hoort
Voel ook of er overmatige speling op het wiel zit.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Daar ben ik weer. Hans bedankt voor je snelle reactie, maar gezien het onderstaande weet ik niet zeker of het een wiellager kan zijn of wel?
Heb vanmorgen even een stukje gereden op de snelweg. Als ik op dezelfde snelweg heen rij dan maakt de auto vanaf ongeveer 110 km/h het geluid, maar rij ik op dezelfde weg terug dan begint het geluid pas bij 140 km/h.
Misschien iemand nog een idee?
Wederom alvast bedankt.
Groetjes,
Jeroen Lam
obilamkenobi Topicstarter 465 km Reageer
Het enige wat ik in dit geval kan bedenken is :
homokineet koppeling defect.
waarom?
omdat , als je met wind mee rijdt treed het geluid bij 140 Km/U op. omdat de auto minder aan de homokineet hoeft te "trekken".
Rijdt je echter tegen de wind in , dan komt er meer kracht op de homokineet en treedt de klacht ook eerder op , nl bij 120KM/U.
meer kan ik er niet van maken, hiervandaan.
mvg,
Hans.
Is het toevallig de wind niet die de bovenste raamlijst van de voorruit aan het trillen/fluiten brengt ???
Of een sedan met een antenne die begint te fluiten bij hogere snelheid ??
Daar heb ik ook over nagedacht, maar ik heb net met een vriend even geluisterd en het geluid komt links onder uit de kofferbak.
Nu ben ik vergeten te zeggen dat mijn vriendin een maand geleden tijdens het achteruit rijden tegen een lantaarnpaal is opgereden. Vraag me dus nu af of er iets verbogen kan zijn?
DAt zou best kunnen even laten controleren bij een garage op de brug of heb je een put.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
