Ik ben er nog niet uit.Wel is het zo dat als hij niet gloeid
en je doe je linker voet naast het koppelingspedaal en duuwd
tegen de bodem/schutbord dat hij gloeid.Mij is een schema door de volvogarage toegezegd daar moet ik nog even achteraan maar ik houd jullie op de hoogte.
Dit hoort zich aan als een draadbreuk of los contact! Check eens wat er kort in de buurt van de plek zit waar je je voet zet, zowel aan de binnenzijde als aan de motor zijde van het schutbord. Was het schema trouwens leesbaar?
Dat was het probleem juist .Bij de dealer hebben ze uitgebreide
gedetalieerde schema's.Ik kan wel gaan zoeken in een berg draden
maar dat is zonde van mijn tijd als ik mischien aan een duidelijk schema kan komen.Het werkt makkelijker als je weet welke kleur draad je moet controleren.Maar ik hou jullie op de hoogte.Groeten Evert Kooij
Ik heb hem weer aan het gloeien.Vanavond maar eens op zok gegaan in de bedraading.Ze hadden het schema nog niet opgezocht maar ik wilde het probleem opgelost hebben.Het was uiteidelijk een losse stekker.Achter op de cilinderkop zit een temperatuursensor ter hhogte van de brandstofpompsnaar en deze stekker was eraf.Het rare was dat als je tegen het schtbord duwde met je voet dat hij ging gloeien af en toe.Maar zo zie je maar weer dat kan er moeilijk mee te maken hebben.He allemaal bedankt voor jullie geboden hulp.Groeten Evert Kooij
Ik heb een schema mbt het voorgloei gedeelte.
Ik stuur het je per mail.
mvg,
Ruud
