Volvo 740 1988: hendel op een dieselpomp
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Diesel, Motorcode: D24T
ik ben in het bezit van een 1988 volvo 740 td
met een D24T blok
nou heb ik waarschijnlijk een lekkende dieselpomp
dus heb ik een andere dieselpomp gehaald
nu zit er op de oude pomp een hendel die ik op de nieuwe pomp niet heb zitten
en ik wil weten wat voor hendel het is en wat het doet
en of het kwaad zou kunnen als ik de pomp zonder hendel in bouw
chrisbelgie
505 km
al 14 jaar lid
Dat is de versneld stationaire loop !!! Op het element zie ik koelwater aangesloten . Zie maar een het verschil tussen warm en koud . Het kan ook met een lange kabel via een trekgreep door het dashboard. In de pomp wordt er slechts een veertje op minder spanning gezet . Trouwens die lekkage is toch wel te verhelpen . Er zijn al heel wat avonturen beleefd ook hier op problem car.. Dat ombouwen en afstellen is ook geen grap . ! ............ Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
op mijn nieuwe pomp heb ik dat niet ! kan het geen kwaad als ik de nieuwe pomp er op zet ?
chrisbelgie Topicstarter 505 km Reageer
Van wat voor motor komt die "nieuwe" pomp af ??
En hoe word het versneld stationair lopen bij een koude motor bij die "nieuwe" pomp geregeld ??
Beter een zelfde type pomp zoeken , want volgens mij gaat dit niet werken zonder mega aanpassingen.
kaleido 1 158.875 km Reageer
[quote=Volvo-Specialist]Van wat voor motor komt die "nieuwe" pomp af ??
En hoe word het versneld stationair lopen bij een koude motor bij die "nieuwe" pomp geregeld ??[/quote]
ik denk dat dat geregeld wordt door iets van een stekker aansluiting wat dat zit weer op de nieuw binnen gekomen pomp en heb ik niet op de oude
Volgens mij is dit geen pomp van een TURBOdiesel !!! maar van een gewone diesel ......
Als je deze pomp monteert zal de diesel NIET meer trekken, de extra brandstof inspuiting wanneer de turbo gaat werken zit er namelijk niet op !!
En waar die schakelaar voor dient .......????
Bediening EGR klep ! Via een electr. ventiel. Groeten. Maar al met al dit gaat goed komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
