Volvo S40: kenteken verlichting plus achterlicht zekering gaat kapot
Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Wie kan mij een tip geven
zekering van kenteken verlichting en één lampje van het achterlicht gaat steeds kapot 10 a.
Volvo s40 2001
één lampje van het achterlicht van beide kanten brandt wel.
Na het plaatsen van een nieuwe zekering lijkt alles in orde, twwe lampen per kant branden, even later is de zekering weer kapot.
Connectors van van achterlicht verwijderd plus de bekabeling naar de kenteken verlichting geheel los gekoppeld net boven het achterlicht,
Tot nu toe nog geen resultaat na diverse zekeringen.
wie heeft de gouden tip.
arie volvo s40
65 km
al 15 jaar lid
Trekhaak aan de auto? Radio gewisseld in de auto of iets anders aangesloten?
Petje57 16.825 km Reageer
beste Petje,
Geen radio aangesloten en de radio doet het gewoon.
Wel trekhaak op het eerste gezicht niets te zien, heb gekeken om het los te koppelen maar dat gaat niet.
wel 2 x zekerink van 5a verwijderd.
Maar zou kunnen dat ik stekkerdoos moet vervangen?
mocht er nog andere tips zijn graag
arie volvo s40 Topicstarter 65 km Reageer
Zou kunnen. Het gebeurd wel eens dat de contacten in de stekkerdoos naar achteren gedrukt worden met het indrukken v/d stekker. Daardoor wordt er sluiting gemaakt in de doos met de montageplaat waar de stekkerdoos op gemonteerd zit. Een andere optie zou nog kunnen zijn dat er een kabelbreuk in de bedrading zit in de tule t.h.v. achterklepscharnier. De draden breken daar nog wel eens en maken dan kortsluiting.
Probleem is er nog steeds
Het vreemde is dat hij het soms gewoon doet en zachtjes aan het vermoeden krijg dat het een rot relais is ???
connectors verlichting losgehaald, kenteken verlichting bekabeling via kofferbak los gekoppeld, zekeringen gaan steeds door.
Geen pijl op te trekken soms brand alles weer (uiteraard na zekering vervangen te hebben)
trekhaakdoos verwijderd,
Vermoeden een relais maar welke??
Hallo Arie,
Ik heb dezelfde storing gehad in de werkplaats aan een s40 van 2004. Na een dag zoeken kwam ik erachter dat er sluiting zat in 3 van de 4 zijlichten.
Komt sluiting in de fitting of stekker voor. Na deze te hebben vervangen ( klein beetje werk) was het weer opgelost.
Dus koppel de zijlichten eens af en daarna 1 voor 1 er weer aan.
De stekkers van de achterkant zitten net achter de bovenste punt van de achterbumper,
De stekkers aan de voorkant nabij het mistlicht.
Succes
v-sem 160 km Reageer
Beste V-Sem,
Super bedankt voor je tip.
Zou heel goed kunnen dat het dat is.
Ga er zeker ook na kijken
Op dit moment even afkloppen na mijn laatste wanhoop poging van twee weken geleden, zekering is nog heel.
Aan de zijkant in de kofferruimte zit zo'n bakje, waar je wat kleinigheden in kan doen, zoals de orginele velgbouten, dit bakje zat niet geheel goed meer mogelijk heeft dit op de draard van een zijlichtjes staan te dansen met een scherpe ondergrond van het chassis. in iedergeval stukje slang omgedaan ter bescherming.
Hartelijk dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
