Volvo S40: remmen lopen aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
ik heb een vreemd probleem, mijn remmen voor lopen vast nadat ik mijn wielen heb gemonteerd, zijn deze er af dan draaien ze wel weer rond.
weet iemand de oplossing?
alvast bedankt voor je bericht.
kees041
290 km
al 17 jaar lid
te lange wielbouten,lichtmetalen velgen naar stalen velgen,of heeft deze moeren??en om er zeker van te zijn dat dit je remmen doen even de blokken eruit pakken en weer testen
Kees ;Controleer of de blokken goed gangbaar zijn maar vooral of het glijsysteem van de klauw wel GOED gangbaar is . Als je het wiel los neemt is de spanning op de schijf er niet meer. Het is weinig maar genoeg om het weer gangbaar te laten lijken. Kijk of er op de blokken verbrandingsverschijnselen zitten ,zo ja vervang ze dan .Ontroest de aanligvlakken in de klauw en gebruik een hittebestendig vet om de winter te overleven. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
dit hebben we al geprobeerd maar helpt niet, vreemd genoeg blijft hij het doen, het is ook maar 1 kant, r.v.
in ieder geval bedankt voor reactie.
kees041 Topicstarter 290 km Reageer
Los het ontluchtingsventiel eens R.V. misschien blijft er druk in staan door een slechte slang !!
heb je ook de remblokken verwijderd???als hij dan nog aanloopt zijn het niet je remmen
dat is het vreemde, als de wiel er compleet af is dan doet hij het niet, alleen als we het wiel er op monteren en vast zetten
het zijn moeren trouwens.
en als de remblokken eruit zijn dan nog?????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
