Volvo V70: koelvloestoflekkage uit expansievaatje
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 T
Er lekt koelvloeistof uit het expansievaatje.
de volvo begint bij afstanden groter dan 30 km langzaam koelvloeistof uit het vooraadvaatje te verliezen
(door het overdrukventiel).
De druk bouwt zich echter langzaam op. Bij ritjes tot 20 km. is er niets aan de hand.
Temperatuur stijgt niet. Aan de motor is verder ook niets te merken.
Koppakking ? Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt
staak
205 km
of de koelvloeistofdop is kapot
of koppaking
als je gaat rijden wordt koelvloeistof warm
de lucht zet uit waardoor je overdruk krijgt en bij 30 km staat er dus al druk op (van huis naar werk is motor warm 30km, 15km is koelvloeistof temp al 80graden)
bij koppaking zal koelvloeistof met gas geven zakken en daarna stijgen (met dop eraf)
verder zal ook de uitlaatgas in de koelvloeistof kunnen zitten
koelvloeistof wordt bruin
olie kan dan ook in komen en zal boven blijven drijven.
Rij de motor even warm en laat hem bij een garage even testen dit is 5 min. werk, dan weet je het zeker.
En pas op ! Met het losdraaien van de dop bij warme motor dit kan lelijke brandwonden veroorzaken !
Gr. Harry
