Ik heb een volvo V70 2.5 D die opeens slecht koud start, moet heel lang starten, als hij dan pakt loopt hij heel onregelmatig (niet op 5 cylinders, start met veel witte rook,
REEDS gedaan;
gloeipluggen gecontroleerd en vervangen,
motormanagemant check geeft geen problemen aan met verstuivers
de timing van de distributieriem en brandstof pomp kloppen
de terugvoer leidingen bij de verstuivers zijn vervangen
Ik heb gecontroleerd op er spanning aankomt bij de gloeipluggen en er komt spanning aan
Mogelijke aangedragen oplossing;
De accu levert niet meer de juiste spanning af op de gloeipluggen mede gezien de afstand (vanuit de achterbak), waardoor niet voldoende gloeit voor starten
Heeft iemand hierover gehoord of is dit een bekend probleem?
ben dankbaar voor mogelijke oplossing
groeten
Freek
Als de motor eenmaal heeft gelopen start hij wel normaal en loopt ook heel regelmatig, dus echt alleen koudstart problemen
Motormanagemant check geeft dan ook geen problemen aan
groeten en alvast bedankt
Freek
