Volvo V70: koppeling of bak stuk v70
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 tdi
Hallo, onze volvo wil niet meer, onder het rijden gewoon mee gestopt, ik kan hem in de versnelling zetten maar na het op laten komen van de koppeling blijft hij gewoon staan!!
Wat kan er zijn, versnellingsbak of koppeling stuk?? Waar kan ik het best beginnen met zoeken? BVD. Gr Erik
heldens
1.365 km
al 17 jaar lid
Doet hij dit in alle versnellingen? Heb bij volkswagen meegemaakt dat de hartbouten van het diff. door waren geknipt.
dhzgoss 5 km Reageer
Als er wel koppelingsdruk is "het pedaal werkt gewoon" kan de plaat tot op de nagels versleten zijn maar dan moet de koppeling al niet meer fijn gewerkt hebben. Hoe dan ook de boel moet toch uit elkaar.
Ja alle versnellingen, als ik hem in de versnelling zet (maakt niet uit welke) zie ik de linker aandrijfas trillen, bij lopende motor, zal hem zometeen eens opkrikken en wiel eraf.
GR Erik
heldens Topicstarter 1.365 km Reageer
spiebanen aan de bakkant overleden?!
van de aandrijfas bedoel ik.
iets met de aandrijfas was ik ook al aan het denken, as gedemonteerd, maar alles ziet er goed uit!! met de auto op bokken draait alleen het rechterwiel.
GR Erik
Aandrijfas weer gemonteerd, en hij gaat weer, al durf er niet de weg mee op, weet nog niet wat er stuk is, zou het differentiel stuk zijn? De bak dus.
Gr Erik
De auto gaat naar Polen, dus we zullen het nooit weten.
Gr Erik
