SRS storingsmelding staat aan terwijl er met het onderdeel niets mis is.
De SRS module geeft aan dat de middelste gordelspanner niet goed is. "Rear center pretensioner resistance too high"
Er is een nieuwe pre tensioner in gezet maar het probleem blijft.
De bedrading is gecontroleerd, geen breuk of slecht contact tusses pretensioner en SRS module.
De draden van de middelste en de rechter pretensioner zijn omgewisseld om te controleren of de nieuwe pre tensioner misschien toch stuk zou zijn maar deze test geeft aan dat het probleem meeverhuist.
Kan ik de middelste pretensioner uitzetten in de software, zodat de fout niet meer gegeven wordt?
https://problemcar.nl/topic/volvo/laadsp...
Goed mogelijk dat deze twee problemen samenhangen.
Moderator Problemcar
