Volvo S70: Lambda sensor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 T-5R
Hoi
Ik heb pasgeleden een S70 aangeschaft.
Nu ging na een paar dagen het lampje van de lambda sensor branden en de volgende dag na een stuk rijden, viel hij uit bij stationair draaien. Hij wilde pas na een aantal minuten en pogingen opnieuw starten.
De dag erna naar de volvo-dealer waar ze de sensor gereset hebben, maar na een stukje rijden viel hij weer uit voor een stoplicht. Meteen weer terug naar de volvo waar ze verder gingen zoeken.
De gaskleppen bleken te vuil te zijn en zijn gereinigd, waarna ze een stukje hebben gereden en niets is opgevallen.
Ik heb de auto opgehaald en er was ook niets meer aan de hand. Maar helaas ging het lampje van de lambda sensor weer branden.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Genux
150 km
eerst maar eens uitlezen en de foutcode hier plaatsen.
hallo ,heb een s-70 uit 2000 2 mnd geleden precies het zelfde probleem gehad,zaak laten uitlezen en foutcode gaf defect achterste lambda sensor aan,deze laten vervangen en het probleem was over . Resetten hielp nog geen 5 km.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
