ik hoop dat iemand mij kan helpen met het probleem met mijn s70
als ik de auto pak na wat langer stil staan start de auto gewoon zou ik hem naar een tijdje weer uit doen
dan kan ik hem de eerst 5 tot tien minuten niet starten
hij start wel loop 1200 toeren en zakt terug naar 800 toeren en valt dan dood
na direct weer te starten blijft hij dit doen
en even met rust laten 5 min en dan weer proberen en dan blijft hij lopen en je kan de hele wereld mee rond rijden
het is er lastig met tanken of zo iets
ik snap er niks van auto verder super
auto heeft alle beurten gehad bij de dealer
ben naar de volvo dealer geweest
om te laten onderzoeken
hij geeft geen storing aan in de computer
gas computer is verwisseld maar geen reseltaat
injetoren zijn goed zijn getest
zekering bekeken ook goed
brandstof druk ook goed
sensor in de versnelingsbak ook verwisselt ook goed
hun conclusie was wel dat hij word afgesloten op de injectoren aangezien hij altijd op benzine start
EN HET IS GEEN CONTACT SLOT RING DIE IS AL VERVANGEN
kwaal blijft
NU zijn er steeds meer problemen die er bij komen
Moest voor de keuring apk
top auto niks mee
alleen afgekeurt op de c02 uitstoot
die was veelste hoog
lambozone lamp brand
nwe lambozone geplaatst
lamp gereset
toen kwam hij net door de keuring heen
maar na 100km staat de storings lamp van de lambzone al weer te branden
garage dacht dat de kat van de uitlaat dicht zit
dus advies PLANKEN met hem Schoon blazen
heb wel het idee dat ik vermogen mis
en loopt gewoon netjes stadioneer en op 5 poten
dus schoon rijden
hoge toeren rijden in de L stand [ automaat ]
En plots na 1 tot 1,5 min op 3000 /4500 toeren rijden valt hij zo dood uit
dus aan de kant en wil weer niet blijven lopen
dus weer even wachten of 8 keer acher elkaar door staren dan blijft hij wel weer lopen
IK SNAP ER NIKS MEER VAN
Volgende wat me op viel was als ik op de snelweg 120 km of meer rij dan kokt of stotert hij even
en dit is toch niet wat ik van volvo gewend ben glijden over de weg
auto heeft nwe olie gehad
nwe bougie s verdelerkap ziet er ook goed uit
motor loopt ook mooi
hij begon vandaag ook met de koude start al 1 keer af te slaan
WIE KAN ME HELPEN WE WETEN HET NIET MEER
vedere info
volvo s70 op g3
2.5 liter
automaat
km 186.000
g3 van vialle 2006 in gebouwt door prof
ik hoop dat iemand mij even kan helpen
want bij de volvo zitten ze ook met de handen in het haar
het is net of er iets warm word en dan even de boel belazert en dan later weer goed is
En waarom soms stottert hij bij 120 km ??????????????????????
waarom kan ik niet na 1 keer lopen stoppen weer starten ?????????????????????????
waarom haal ik mijn co2 uitstoot niet gaat de lambozone lamp al branden ?????????????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
