Volvo S70: stof hoezen van een s70 bj 98 2.5 ben
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 automaat
hoi
er ligt een 2.5 benzine type B5252s
wie kan mij vertellen of het verwisselen van de stofhoezen goed zelf te doen is
en zo ja hoe ???????
het gaat om de stof hoezen aan de wielzijde
kan ik de aandrijfstangen zo uit de automaatbaktrekken of zitten deze vast /geborgt ???????????
groetjes
ik hoop op snelle respons
justin01
210 km
al 18 jaar lid
de aandrijfassen hoeven niet uit je bak je moet de homokineet los maken uit de wiellagers en dan de oude hoes kapotsnijen en dan kijken of je een circlip ziet zitten deze openhouden met tangetje en zo je kop eraf trekken,zit er geen circlip dan de kop met hamer eraf slaan
en opletten dat je zo de binnenste niet eruit slaat
heb je 2 problemen
optie oude era snijden
een universele hoes nemen
cola fles bodem uitsnijden
over de askop schuiven en de hoes invetten en eroverheen trekken
[quote=CARS&MOTORS]en opletten dat je zo de binnenste niet eruit slaat
heb je 2 problemen
over de askop schuiven en de hoes invetten en eroverheen trekken[/quote]
wat bedoel je met { opletten dat je zo de binnenste niet eruit slaat }
groetjes
justin01 Topicstarter 210 km Reageer
aan de binnenzijde tegen de bak zit ook een homokineet koppeling
en als je de hoek te groot maakt kan je die er zo uit tikken/trekken
dank je jongens ik ga er mee aan de slag
[quote=CARS&MOTORS]aan de binnenzijde tegen de bak zit ook een homokineet koppeling
en als je de hoek te groot maakt kan je die er zo uit tikken/trekken[/quote]
die binnenste moet je dus voor zichtig mee zijn dat ie r NIET uitvalt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
