Volvo 440: Lambdasonde probleem?
Bouwjaar: 1994
Vanavond, na een kort ritje, wilde de auto niet meer starten. Startmotor draaide weliswaar, maar uitlaat stonk naar zwavel (rotte eieren). Na veel pogingen de motor kunnen starten, maar nu rookt en stinkt de uitlaat. Tijdens het starten wel het groene lambda waarschuwingslampje zien oplichten, maar na het starten was deze weer uit. De Volvo rijdt wel, maar niet echt lekker. Heb de juiste brandstof getankt, dus dat kan het probleem niet zijn. Wel is de uitlaat (einddeel na de catalysator) onlangs vervangen. Zou dit een verband kunnen hebben met bovengenoemde storing?
mla7936
80 km
is de uitlaat niet verstopt b.v de kat die gaan wel eens stuk en kunnnen dan voor verstopping zorgen
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Hoi Jan, ga ik direct controleren! Bedankt voor de tip.
mla7936 Topicstarter 80 km Reageer
Het zou i.d.d een verstopping van de kat kunnen zijn. Eventueel kan ook de labdasonde kaduuk zijn.
Mocht dat alles niet het geval zijn, dan kan het nog de luchtmassameter zijn, maar doorgaans geeft dat geen problemen bij het starten, alleen bij het warm worden van de motor.
hoe is het afgelopen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
