Volvo 440: slaat koud af co% niet lager te krijgen
Bouwjaar: 1989
motor start goed maar heeft geen versneld toerental waardoor die afslaat stat,regelklep is vorig jaar bij de dealer verv.geen resultaat gehad co% is niet onder de 3.5 te krijgen wie kan ons helpen?????
het is een B18E motor ongeregelde kat.
Wieger& Andre
destroyer
825 km
Zit die kat er nog wel in?
Wauter 3.610 km Reageer
Slangetje MAP-Sensor controleren
Het co moet je afstellen bij de potentiometer, deze hangt vlak bij de luchtfilterbak. Ronde zwarte afdekkapje demonteren en schroefje met klein schroevendraaiertje uitdraaien.Mischien is dit jullie bekent, ander de tempzender in de cilinderkop linksvoor contoleren. Hiervoor moet je weten wat voor type Fenix brandstof systeem erop zit. gr marius
Hallo we hebben het co% nu goed kunnen krijgen door gasklep en andere afstellingen volgens het boekje af te stellen dat is nu prima 1 tot 1.5 %
maar het probleem van koud afslaan is nog het zelfde ,de stappen motor doet niks ,mischien nog wat suggesties??????
destroyer Topicstarter 825 km Reageer
bij het op contact zetten moet de stappen motor 1 keer in en uit gaan om zijn positie te bepalen, als je hem demonteerd en test wel even je duim op de pen houden zodat hij er niet helemaal uit schiet gr berend
pjotter9144 115 km Reageer
beste andre demonteer de cisklep/spuit in met kruipolie/tik enkele malen met lichthamertje op de klep,sluit alles aan,geen reactie optoerental,probeer andere klep,staat er spanning op die stekker??signaal moet uit brandstofkast komen,groetv50
volvov50 840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
