Ik heb onlangs een origineel derde remlicht op de sloop op de kop getikt.
Bij het monteren ontdekte ik dat de draden er al zaten dus had ik het licht vrolijk hierop aangesloten. Vervolgens kreeg ik hier helaas geen spanning op.
Na alles losgehaald te hebben en de oorsprong van deze draad of het probleem niet te hebben gevonden heb ik maar een nieuwe draad op het linker achterlicht aangesloten en je raad het al!!!
Mijn lampje op mijn dashboard blijft branden.
Wat is nu een goede oplossing?
Ik snap dat de balans nu verstoord is maar om nou een vierde remlicht aan te sluiten vind ik ook weer zo wat.
Ik dacht zelf misschien aan een weerstand maar wat voor eentje heb ik dan nodig?
Iemand tips?
Bij voorbaat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
dus zek de draad op die van het Pedaal afkomt en sluit je draad daarop aan. Nog beter is om de draad aan te sluiten op het relais maar dan moet je een schema hebben.
