Op het dashbord blijft het controle lampje branden voor de lambda sonde, dit alleen tijdens het rijden op benzine, d.w.z als we overschakelen naar gas gaat het lampje direct uit hetgeen waarschijnlijk logisch is ?
De lambda sonde zelf hebben we reeds vervangen dus daar kan het probleem niet zitten, we hebben de lamda sonde nogmaals eruit gehaald en deze was geheel zwart (roet) wat waarschijnlijk duid op een te rijke verbranding.
Wie kan zeggen waar verders de oorzaak van dit probleem kan zitten ? is dit uit te lezen ?
De motor zelf loopt verders prima al hebben we wel het idee dat hij niet helemaal het volle vermogen levert, starten koud gaat meteen ook met een warme motor, wat niet het geval is als de motor iets afgekoeld is dan moet er tijdens het starten wat gas worden gegeven, of dit iets te maken heeft met bovenstaand probleem ?
Verders zijn bougie's en het luchtfilter pas vervangen.
Alvast bedankt,
m.vr. groeten Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is en blijft echter een algemeen storingslampje dat ook om andere redenen aangezet kan worden.
Motor uit laten lezen en dan weet je meer.
