Nadat we alle relais een voor een hebben verwijdert om ze schoon te maken en in te spuiten met contact spray, ( dit hebben we gedaan omdat er volgens het diagnose systeem een fout zou zitten in de relais van de luchtpomp fout code 442) vervolgens de motor gestart om in eerste instantie te zien of het z.g.n. lamda sonde lampje nog brande wat nog steeds het geval is, om vervolgens over te schakelen op gas wat helaas plotseling niet meer gaat.
Wie heeft er een idee, het moet haast iets te makken hebben met de relais die we gereinigd hebben ? Voorheen nooit geen enkel problemen gehad om over te schakelen, overigens bij het rijden op gas gaat het betreffende lampje uit.
Bij voorbaat dank,
m.vr.groeten
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat wil zeggen dat de LPG pas wil inschakelen als het motormanagement een signaal van de lamda sonde krijgt waarop hij de lucht brandstofverhouding kan afregelen.
Een Vialle LPG G3 installatie heeft 3 voorwaarde voor deze wil inschakelen:
- Een bepaalde tijd die afhankelijk is van de omgevings temperatuur, motor temperatuur en tijd dat de motor uitstaat.
- Een bepaalt minimaal toerental
- Closed loop voor minimaal 5 slagen.
Indien er een andere LPG installatie in zit even kijken wat de voorwaarde zijn om in te schakelen. Misschien moet je eerst zorgen dat hij goed op benzine loopt.
