Volvo 850: Volvo 850 aanjager defect ?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 20v
Geachte heren en dames,
Van mijn Volvo 850 werkt sinds gisteren de aanjager niet meer en knipperen de lichtjes op het climaat control display naast de REC en AC schakelaars. De radio zat hier pal onder en het geheel was enorm warm, de radio is inmiddels onder het opbergvak geplaatst. Nu het geheel is afgekoeld werkt de aanjager (uiteraard) nog steeds niet. Heeft iemand een idee wat er defect kan zijn? De blower blies eerst op de hoogste stand en liet zich niet meer met de schakelaar "zachter" zetten, na de auto uit gezet te hebben en opnieuw te hebben gestart werkte de blower niet meer. Is de schakelaar apart te herstellen, of zit er een weerstand in? Alvast bedankt voor jullie meedenken!
Groeten,
Derek
Derek87
210 km
al 17 jaar lid
inderdaad er zit een schakel weerstand in
Bedankt voor uw reactie. De schakelweerstand die u noemt, is die apart te vervangen? Weet u ook waar deze zich bevindt? Dank u vriendelijk voor uw meedenken.
Derek87 Topicstarter 210 km Reageer
dashboardkastje demonteren en dan zie je de kachelweerstand in je kachelhuis zitten.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Hallo Derik,
dit is een bekend probleem.
(Ik heb dit zelf zo 2 keer aan de hand gehad)
Doordat de motor van de ventilator te zwaar loopt wordt de weerstand en de stroomsterkte te hoog en wordt het elektrische cirquit waarin de verwarmingsmotor zit uitgeschakeld.
De twee lampjes beginnen dan te knipperen. (de ventilator is met de hand best nog te draaien laat je dus niet verlinken)
Vervang de ventilator en het probleem is zo goed als zeker opgelost.
Vervangen van de motor is niet zo moeilijk.
Dashbord kastje en de plaat die er onder zit demonteren en je ziet het verder vanzelf.
(Andere zaken hoef je niet te vervangen).
Succes
Jan
Ook mijn Volvo 850 heeft geen koeling.
Bij een file houd ik mijn hart vast.
Twee minuten stationair is rook!
Nu de kou komt moet hij worden hersteld.
Wie kan me helpen zonder naar een dure garage te vluchten?
fwienneke 10 km Reageer
De zekering onder de kap zijn goed.
Ik las hier over het dashboard kastje slopen en dan zie ik een weerstand die ik kan verhelpen. Dus ik ga slopen.
Iemand een beter idee?
Gr, Frank de oliebollenman
De koeling die bij u defect is , lijkt me niet de kachelventilator te zijn , maar de koelventilator bij de radiateur onder de motorkap .
Maar beter even een eigen topic starten , werkt verwarrend zo.
kaleido 1 158.875 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
