Volvo 850: LPG probleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: B5252, 2,5 i, 10-v
L.S.,
Ik heb het volgende probleem met de VOLVO 850, 2.5 i, automaat op LPG:
De auto start wel op benzine maar draait bij overschakeling maar circa 10 - 15 seconden
op LPG. Heel heel soms draait hij wel op LPG maar dan ook heel goed. De benzinemeter
doet het meestal niet, maar als hij soms wel half half doet dan draait hij ook goed op LPG.
De Lambdasonde heb ik reeds vervangen. Hier ligt het niet aan.
Wellicht heeft u een oplossing voor dit vraagstuk?
Hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,
Mahin Jankie
m 06-37071007
Jankie
al 15 jaar lid
Ga naar een goede gasspecialist voor diagnose. Is goedkoper dan willekeurig onderdelen vervangen. Ben zelf destijds in Son geweest en ben daar goed geholpen en was niet duur.
Succ6 Rob
Het lijkt erop dat je gassysteem zonder stroom zit.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Lpg ecu probleem, eerst alle massa aansluitingen van die ecu opschuren.
Uiteindelijk ben ik bij Snoek Autogas terecht gekomen. Volgens de heer Snoek heeft het aan de Vialle lambda converter onderdeelnummer: 16557.0 gelegen. De converter kost 220,== ex BTW, met gebruik van apparaten, arbeid & BTW heeft het 356,64 gekost.
Jankie Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
