Volvo V40: Lekkage
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
Heb sinds kort plasje water liggen op de rolhoes, alleen als de auto paar dagen heeft stil gestaan en geregend heeft. Ik kan echter niet ontdekken waar het water naar binnenkomt. (plafond droog, rubbers rond achterklep zien er goed uit). Is dit een bekend probleem ??
Met vrgrt,
Bert
SWAN
225 km
Kijk ook eens bij je reservewiel. De kans is groot dat daar ook water staat.
Het is denk ik de achterkleprubber die wil nog wel eens doorlekken onder het rubber door.
[quote=SWAN]Heb sinds kort plasje water liggen op de rolhoes.
Is dit een bekend probleem ??[/quote]
Ja, het "rubberje" onder de achterruitensproeier is door een hogedrukspuit vervormt en nu lekt hij onder de sproeierkop door.
Klopt, had ik niet aan gedacht. Volvo specialist heeft gelijk.
Bedankt voor de snelle reacties, zou inderdaad goed kunnen, ben laatst met de hogedrukspuit id weer geweest. Ga morgen gelijk even kijken.
Inderdaad, dealer een nieuwe achterruit sproeier erop gezet en droog is het weer, pfffft. Nogmaals bedankt, was bang dat het probleem erger zou zijn
Bert
SWAN Topicstarter 225 km Reageer
