Volvo V40: Airbag Storing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Storingslampje Airbag Brandt, Uitgelezen , Code Srs-0 17c Centr Lock Signaal Te Laag, Heeft Volvo, Een Airbag Systeem Gekoppeld Aan De Centr Vergrendeling ? Volgens Mijn Vertaling Zit De Storing In De Regelmodule Van De C.v Of Bedrading , Waar Kan Ik Deze Vinden ?
GERRIT3631
3.640 km
Is dit de enige code?
De airbag zit inderdaad gekoppeld aan de Centrele duer vergrendeling omdat als de airbag af gaat de sloten gelijk open moet.
Wat je heel vaak ziet is dat er een storring in de stekker van de ships airbag dat is de stekker die onder de stoel zit.
wvisser1 470 km Reageer
Ik Ga Die Stekker Morgen Controleren, Wie Weet. Bedankt Voor De Reaktie
GERRIT3631 Topicstarter 3.640 km Reageer
dealer heeft nieuwe kabelbomen,dit i.v.m problemen met conectoren
novita 905 km Reageer
Ook met de nieuwe kabelboom zie je wel problemen maar dan moet er wel een code zijn opgeslagen zijn.
batterij c.v vervangen, comp gereset. geen klachten meer gehad
